Включаемся секунд на 3-7, затем выключаемся автоматом. При
Включаемся секунд на 3-7, затем выключаемся автоматом. При этом на пост карте либо с1 либо нули.
Продиогностил. Когда тянешь на себя верхний край доски - посты бегут дальше. Буду греть. До этого такие платы попадались только с отвалом СМ.
ASUS M2NPV-MX стартует и выключается
