Пустое посадочное под кондер возле PCIек есть только
Пустое посадочное под кондер возле PCIек есть только одно - рядом с WOR-разъемом, который на прикрепленной картинке (из мануала) обозначен цифрой 13. Все остальные возлеPCIные кондеры "с рождения" на месте (к тому же я все кондеры на этой матери заменил на новые после первого своего поста в этой ветке и перед "дальнейшими экспериментами", потому что мать перестала стартовать впервые за всю ее долгую жизнь :)). Стоит ли огород городить (опять все развинчивать, паять и свинчивать), и относится ли вообще это пустое место именно к PCI? А может, к WORconfused? Почему только оно пустое? Или лучше электролит куда-нить в другое место приткнуть? И какой лучше - чем "жирнее" емкость и вольтаж, тем лучше, или того же номинала, что у возлеPCIных? Обязательно низкоимпедансный, или лишь бы по номиналу подходил? Прошу прощения за "чайниковские" вопросы, но я чайник и есть: не электронщик, паяю раз в 10 лет, матплату чинил в 1.5-тый раз в жизни (до того только заменил один кондер на другой матери, который, видать, где-то внутри себя "плохо контачил": машинка висла, когда я к нему пальцем прикасался).
P.S. И "заодно" еще один чайниковский вопрос: имеет ли значение "длина ног" между кондером и матерью? Я заменил все кондеры на этой матери (были Sanyo и Teapo, а стали Rubycon и Jamicon - какие смог найти, но зато в магазине они были аж в отдельной таблице на стенде под заголовком "Конденсаторы для PC", то бишь низкоимпедансные). Все околоPCIные и остальные кондеры того же номинала (1000 х 6,3) теперь у меня Jamicon, а "более крупные" (1500 х 6,3 - те, которые вверху платы, "околопитательно-околопроцессорные") - Rubycon. Мать беспроблемно стартует и работает (окромя обсуждаемого здесь глюка с USB, на который замена кондеров не повлияла), но только на одном БП - упомянутом новом FSP, а на другом - тоже FSP, но более старом (OPS400-60PNF), на котором до того работала не хуже, таперича не хочет заводиться (вентиляторы крутятся, но ничего не пищит, а светодиод на матери с периодичностью где-то в 1 сек. то уменьшает свою яркость сияния, то увеличивает roll). Все кондеры, кроме околоPCIных, я паял не "вплотную" к плате, оставляя довольно длинные ноги (иногда отрезая только тот кусочек, на который один вывод длиннее другого), чтобы, во-первых, не "перегреть" кондер (паял хоть и 40-ваттным паяльником, но я же чайник ), а во-вторых, чтобы легче было потом выпаивать, буде такая необходимость. Может, из-за этого с другим БП не стартует? Ведь ноги имеют "активное сопротивление", т.е. увеличивают импеданс и т.д. (рассуждаю, как чайник)...
p3v4x.jpg 186.58 КБ
USB 2.0 пишет со сбоями, и ни гу-гу!
