если я правильно понял то проц интеловский... посмотри
если я правильно понял то проц интеловский... посмотри в даташитах на камень расположение бсел контактов в сокете, а так же значения шины при разных комбинациях этих контактов..... это помогает с материнками неразгоняемыми.... если выкуришь документацию по бселам и захочеться гнать дальше то можешь покурить и видселы из этой же документации... тогда сможешь еще и напряжение увеличить на камне и дальше разогнать.... и все это делаеться без редактирования биоса.. я таким образом на почти офисной мамке, купленной за 1478 руб. разогнал кор2дуо с 2.2 до 3.66.... а нойт с целероном дуал кор с 1.73 до 2.6 ггц.... только если будешь повышать бселом шину больше чем на 25% учти что сорее всего система не стартанет из за нехватки напряжения на процессоре, так что если хочешь экстримального разгона то изучай бсе и вид сел...
бюджет -> топ
  • если я правильно понял то проц интеловский... посмотри
