А как должна выглядеть внешняя защита на этих
А как должна выглядеть внешняя защита на этих посадочных местах у меня тут есть одна платка, так на ней есть какая-то штука представляет из себя индуктивность небольшую с 8 лапами из которых две подключены к однопу порту контактами D+ D- а две к друому порту D+ D- это и есть та самая внешняя защита????
И ещё вопрос защита ставится в параллель или дороги на плате придётся подрезать????( у меня нет перемычек тупо есть готовые дорожки)
GA-8IPE1000-G Rev4.0
  • А куда добавлена, те что я видел
  • К ней добавлена печатная платка с разводкой
  • Это как можно распознать??? Ту что я видел щас
  • Можно подключить к матери планку с защищёнными USB-портами,
  • Короче с USB решил не заморачиватся и поставить
  • Значит для земли там стоит перемычка, а
  • надо посмотреть готовые решения на других материнках. В
  • вот как раз индуктивные сборки и должны подойти
  • На материнках я такие сборки пока не встречал.
  • А как должна выглядеть внешняя защита на этих
  • Кстати эти диодные сборки нельзя стащить неоткуда, да
  • ещё один момент, неподалёку от USB-портов должны быть
  • Выходит что так. Если терпения хватит почитайте вот
  • У меня во второй строке написано F444NA95 -
  • Посмотрите какой серийный номер у вашего ЮМ. В
  • Я вчера юзал эти порты и нормально... Контроллер ставить
  • Я думаю не стоит экспериментировать, пусть работает как
  • Т.е. в принципе можно оставить в таком
  • Гигабайт часто задирает питания ..- для запаса..
  • Вот надо бы отписаться о том что тут
  • О это хорошо.
  • на практике, применительно к конкретной
  • Мне тут одна теория пришла в голову,
  • да.
  • А то :))) Подкинул
  • щика-а-арно...!
  • Значит так, запаял кондера, правда пока ёмкость меньше
  • GA-8IPE1000-G Rev4.0 2х820+2х3300+4700 штатные
  • Хорошо, щас разберёмся с общей ёмкостью и
  • Что у вас за манечка все под
  • С похожей я уже часть элементов снял,
  • Он залип из-за отсутствия питания на проц.
  • прошёлся я и по другим элементам, но
  • Больше ничего не забыли проверить? Тогда по
  • нормальный там мульт стоит (в смысле маркировка правильная,
