Н-дя... раритет тот ещё. Это Вам тогда надо
Н-дя... раритет тот ещё. Это Вам тогда надо заново сетку делать на чём нибудь тонком и прозрачном и калибровать под неё осцилл. А так можно только наблюдать форму сигнала.
Доработка GA-8IG1000MK(странные проблемы с Vcore)
  • Сорри, в цыфири ошибся. Да напрямую. Можно и
  • У мя 478 ;) Они напрямую должны быть
  • Предполагаю ещё, что всё-таки и на мульт эта
  • Для сокета 47 5 8 должна быть единица.
  • Щас попробую другой прескот, подождите, для селерона
  • На VID 12.5 какой уровень выставлен?
  • Другой проц тоже правильные виды выставляет? Никакая фаза(транзы,
  • Всё определился в чём косяк - со вставленным
  • На плате обычно добавляют в обозначение букву
  • Определитесь, то на ноль звонится, то обрыв.
  • Сейчас и буду менять Max, скажите так резисторы вполне
  • Может какая-то полупроводниковая структура цепляется вкруговую при прозвонке.
  • Нет, 100 Ом. 102 - 1000 Ом
  • Выглядит обычным, после того как выпал стал звонится
  • Насчёт резистора, а он случаем не термо..?
  • Так значит на мульте получается всё в норме
  • Всё ясно. Значит производители упростили схемотехнику тупо поставив
  • Пожалуй ещё вопрос- резистор SMD если он пробит
  • Так ещё вопрос у меня все ноги ШИМа
  • Обычно стоит справа от ШИМа, если расположить мать
  • Я не могу найти VID контроллер, может
  • Bishop, тут надо быть аккуратным я читал статью
  • DarkProg, там машу каслом не испортишь )) У
  • Ни разу не делал такого, поэтому ничего не
  • Если четно не стоят сейчас, но будут(просто надо
  • А на корпусе у Вас кулеры стоят?
  • О спасибо, вот ету гадость и буду завтра
  • Может традиционно надо было поступить: на проц кулер
  • Посмотрел VIDы и сравнил с таблицей и по
  • Проверяйте какие виды выставляются и сверяйте с таблицей
  • Всё началось с того что из за жары
  • Работает, не лезь, а то перестанет! Тема "GA-M52L-S3
  • Защёлкнул кулер завелось
  • При подключённой косичке но без проца работает нормально,
  • Ребят помогите, что-то не пойму, запаял я на
