НА мой взгляд есть два варианта: 1) у вас
1) у вас 6600 плохо садится, проверьте её посадку(сам сталкивался, походу разъёмы имеют небольшую разбежку в габаритах в пределах десятой части милиметра и иногда карты тяжело садятся)
2)отсутствует какое-то питающее напряжение необходимое для 6600 и ненужное для 8800, я бы проверил все напруги по распиновке
Всё у меня идей нет...
Совсем забыл, проверьте контакты на окислы потрите контаты видяшки стирашкой, также мно и в слоте, но там надо бумажку прицепить, её смочить растворителем(только не ацетоном он пластик съест), потом воткнуть так несколько раз и конакты очистятся
Вот теперь точно идей нет
