Подитог моих соображений по этой теме (гуру поправят,
Подитог моих соображений по этой теме (гуру поправят, если что):
1. Мать применялась в игровом автомате. Если автомат серийный, то мамка вполне может быть заказной, на базе стандартно выпускаемой. У игровых автоматов нет кнопок включения или сброса, там управление несколько другое. В связи с этим мать сделана автоматически стартующей при подаче напряжения. Это легко объясняет отсутствие определённых компонентов. Так же не поможет и обнуление CMOS, т.к. изменение аппаратное. Поэтому в данный момент надо принять это как дОлжное и сосредоточится на другой проблеме. Позже можно будет сравнить поэлементно фотки серийной платы и этой и привести в соответствие.
2. В разной комплектации (только проц, +планки памяти, +видяха) плата всё время доходит до запуска проца, чего у неё не получается и после х попыток выключает питание. Таким образом я делаю вывод, что нужно заменить ей проц и проверить сокет.
Gigabyte GA-8SR533P Rev.3.0 самопроизвольно стартует.
