Можете попытаться еще пропаять мост... Авось оживет и
Можете попытаться еще пропаять мост... Авось оживет и поработает еще некоторое время (от пары недель-месяца в случае проблем с самим мостом до продолжительного времени при проблеме с пайкой моста к плате - маловероятно, но все же). Потому как замена моста - конечно выход правильный, но только при наличии нового моста (либо - заведомо рабочего б/у, что ни один продавец гарантировать не сможет), да и цена будет такому мосту на уровне подобной б/у платы...
P.S. Мост, если надумаете менять, можете смело брать 560sli - тот же нфорс4 только по новому техпроцессу и перемаркированный соответственно.
