Подкинуть можно при условии что питание на матрац
Подкинуть можно при условии что питание на матрац и шлейф подходят. Подкидывал мозги с БП и инвертором от LG L1953S на Samsung 920NW - работает и показывает (только справа 4-5 см нет изображения, второй моник щирокоформатный). Такие же процедуры проводил с другими мониторами и матрицами ноутбуков. Также на Тошибе Sattelite L30-114 менял матрицу и ставил большей диагонали соответственно с подрезкой панели и перегибом напрявляющих - работает как часики.
ЖК монитор LG L194WT горизонтальные чёрно-белые полосы.
