LM339 наверное. Как в JNC LC-250ATX ch.200-ATX или
LM339 наверное. Как в JNC LC-250ATX ch.200-ATX или SHIDO ATX-250(TL494, LM339).
Сейчас коммерческого смысла восстанавливать FSP300 уже нет.
Поэтому, если есть желание восстановить "для себя", то лучше вырезать кусок платы из блока с известной схемой, например из PowerMaster или Codegen(но не CG-07) , и использовать ее. Думаю, понадобится только подобрать порог срабатывания защиты при перегрузке.
Горит дежурка на полевике в блоках FSP
