А там нет индикации разрядки батарейки???(в смысле
Как проверить прибор? Взял 3й БП, вместо 12в - 9,8в. Таки склоняюсь к тому, что неисправен прибор. Замерял напряжение на БП ноутбука, должно быть 18,5в, а показывает 17,02.
А там нет индикации разрядки батарейки???(в смысле в мультиметре, вроде как тогда стабильно уплывают показатели, правда вроде как в большую сторону, хотя...кто знает)
MS-7267 945GZM3 (Первый ремонт) (решено)
  • Не интересуют :). Нет,
  • Были и отрицательные!!! Вот только в каком режиме
  • Выкладывайте максимальные (они же в данном
  • Даже не знаю как и сказать..... Показания уж
  • Пока нет. Если результаты будут вызывать сомнения,
  • Выпаивать обязательно?
  • Для начала измерить сопротивления между выводами
  • Как проверить-то????
  • Что с ними делать-то?? Менять, проверять или
  • Обозначения достаточно легко расшифровываются, если поглядеть
  • У меня нет даташита на эту микросхему. Я
  • Угу, я ошибся. Силовые транзисторы
  • Прошу прощения за назойливость, но это первая плата
  • На затворах силовых транзисторов может быть
  • Вот нашел: На 9м: у меня 0,05v -
  • Дело в них? Как проверить их работоспособность?
  • Начинайте с MS-6+ развлекаться, а потом с MS-7.
  • Все по-новой перемерял новым прибором. RESET на ПЕРЕМЫЧКЕ -
  • По методу DarkProg проверил. Телефон НОКИА, куплен 2
  • На транзисторе под №4 измерьте для
  • А там нет индикации разрядки батарейки???(в смысле
  • Измерения производились на одним БП. 4,66 - на
  • Подарите их злейшему врагу. Microlab - откровенный
  • Слабые БП примерно тоже самое что и
  • Показания в BIOS'е в некоторых случаях
  • Codegen - 300W Microlab
  • Шило на мыло? Названия в студию!
  • Что-то у вас с прибором или БП
  • 4,66 и 10,92
  • Замкните PS_ON на GND (непосредственно на разъеме БП,
  • PWR_OK - 4,36в PS_ON - 0,11в Заменил БП -
  • Это ШИМ, который управляет силовыми транзисторами стабилизатора
  • Это где? У меня около памяти стоит
  • Для начала - управление стабилизатором питания памяти и
