Мдя, тупость никогда не переведется... Окромя
Max писал(-а):
teletehnika.km.ru/articles.php@id=41 автор стабилитрон так ставит.
Окромя стабилитрона/диода Шоттки, поставленного до кучи неправильно, в этой схеме не хватает еще одной детали... Потому и моргает...
Ну, смекнули?
Если обратить внимание, то кондер включен последовательно с диодом. Как известно, ток через диод может течь только в одном направлении, соответственно для такого тока кондер является диэлектриком. Уберите из схемы кондер вообще - и ничего особо не изменится. Для правильной работы нужно добавить еще один диод, который будет перезаряжать балластный кондер во время действия противоположного полупериода. Подключен он должен быть анодом к нижнему сетевому проводу, а катодом - к точке соединения кондера и указанного на схеме диода.
Вопросы типа: А стоит ли так делать???
