Планки памяти все одинаковы, односторонние PC-133. Разгоняя системную шину,
Разгоняя системную шину, повысил напряжение до 1.65 В.
Поставил перемычку (JP2 "7-8" CPU/DIMM) на 133/133, частота процессора 1.6 Ггц (напряжение 1.65 В), частота системной шины 133 Мгц.
Windows запустилась, но при загрузке служб (сразу после экрана приветствия) система начала подвисать, мышка не зависает, клавиатура работает.
После перезагрузки, Wondows выдала синий экран с жалобой на память (0x0000008E). Потом выдала 0x0000007E.
Температура северного моста 29-30°C, температура CPU 56-57°C.
При перезагрузке, системная плата стала чаще пищать сиреной "скорой помощи".
Такое ощущение, что планка на 256 Мб повреждена, потому что если добавить вторую любую планку, то информация о планке на 256 Мб пропадает. Независимо в какой слот ставить.
При проверки компьютера антивирусом, всё зависло намертво, даже мышь с клавиатурой (при одной установленной планки на 256 Мб в слот DIMM1)
Процессор или материнка
  • А номинальное напряжение, написанное на проце какое: 1,475
  • Остановился на частоте 110/36. Мне кажется, либо БП всё
  • Да, вы правы, на PCI частота шины 44
  • Мне кажется, что у вас система работает
  • Отключил кэш, поставил тайминги 3-3-3-7/9. Удалось повысить частоту системной
  • Ну нестандартные частоты шины - далеко не
  • Мне кажется, если на стандартной напруге стартует
  • Кстати, зачастую при переразгоне первым начинает сбоить
  • Выставьте на 100 МГц 3-3-3-7/9 и начинайте
  • Сделал всё именно так, результат: Во время загрузки
  • Может HDD плохо переносит повышенную частоту на PCI?
  • 3.0-2-2-5-7 Гонится со всеми тремя планками так же, как
  • Тайминги памяти какие на 100 МГц? Возможно на
  • До 110 Мгц частоты шины. Процессор увеличивается до
  • До скольки можно увеличивать без проблем? Шины
  • Снова здравствуйте. В общем заменил все электролиты. Стала светиться мышь
  • Да самые обычные. Да ещё среди прочих мне
  • S.A.N. Может они полимерные?
  • А вот в Москве в Чипе и Дипе
  • Конденсатор 6,3 В
  • Проблемы действительно и на 100 шине. Электролитов там достаточно
  • Baza У чела проблемы даже на
  • Электролиты попробую заменить как финансы позволят. Система чистая, с
  • 133 выставляете из под биоса или штатными перемычками
  • Ну, минидамп можно было бы и приложить.
  • Теперь менять электролитические конденсаторы. И на видеокарте замените.
  • Синий экран: Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) A
  • doomnik Ну на FSB 105 и
  • Код и название ошибки хранятся в строжайшем
  • +5V 30.0A (Выдает полностью, показания в Bios и
  • Допустимый ток по линии +5 Вольт (указан на
  • Вот и проверьте работу с каждой планкой по
  • Тоесть получается это обычный "разгон"... БП работает идеально, до
  • И многие Epox МБ не любят разгона на
  • Эммм. Как бы Вам сказать... Кто Вам сказал,
