Прошу прощенья за то что зря морочил голову
Прошу прощенья за то что зря морочил голову всё оказалось намного проще.
Мой заведомо исправный блок питания нормально работавший на другой машине оказался с пульсациями в 2 вольта при замене блока всё забегало, но смущает большой потребляемый ток при запуске по линии 12В - 1,6А думаю это много и лучше на нём больше ничего ценного не держать.
