мультик отношение таки имеет, он при запуске формирует
мультик отношение таки имеет, он при запуске формирует сигнал открытия ключей на питание сата устройств, НО обычно это 1 ключь на все сата или иде устройства, а непосредственно возле разъёма устройства ставится обычно дроссель, на всякий случай. Так вот мой вам совет, ищите ГДЕ было залитие и смотрите что у вас отгнило, наиболее вероятно как раз либо нулевой резистор, либо дроссель через который подаётся питание на сата....
Чуток залили ноутбук ACER Aspire 5530-602g16mi
