замеры RGB показали: 1 - RED(72.9 ohm); 2
замеры RGB показали: 1 - RED(72.9 ohm); 2 - GREEN(68.2 ohm); 3 - BLUE(25.6 ohm) вместо положенных 75 ом. 74ACT08 нет такой, есть 46EFHFKACT08 в районе VGA, можно ли её проверить на исправность как нить? как я понял это сборка из 4х транзисторов или не так?
