очень возможно, но не очень то вериться. Хотя
очень возможно, но не очень то вериться. Хотя бы потому, что чипсет заменил, прошлый может и сгорел от молнии или статики, и если даже предположить, что у этого сгорел из-за пробитого входа, то пробит он скорее всего он на питание, а не на массу, т.к. при соединенном выводе к LAN он подтягивал на питание. А на выходе южника тоже должно быть напряжение около 3в, что не может привести к выходу из строя выхода. Да и логика обычно выдерживает такие вещи, не раз мне попадались замкнутые выходы и при устранении неисправности выход логики прекрасно работал.
