Ядро цп 1.85 V скачет от 1.82 до
Ядро цп 1.85 V скачет от 1.82 до 1.87
+3.3 V от 3.31 до 3.34 V
+5 V от 5.13 до 5.19 V
+12 V от 11.86 до 12.16 V
-12 V от -11.87 до -12.20 V
-5 V от -5.20 до -5.30 V
+5 V резерв 4.97 V
Батарея VBAT 3.31 V
Это без нагрузки. А если дать большую нагрузку на процессор, Vcore проседает и скачет от 1.74 до 1.88; +12 до 11.80; остальные почти стабильно.
Процессор celeron с номинальным питанием 1.75 v
БП LC-B250ATX В нем кондеры стоят на выходе +12 - 1000 мкф, на +3.3 - 470 мкф. Вчера заменил их, так как вздутые и емкость упала в два раза.
На матплате на выходе Vcore 9x1500 мкф на вид целые, но добавил еще емкостей 11000 мкф.
Еще усилил линию доп питания +12 которая к полевикам ядра. Все это почти не повлияло на стабильность питания и вообще.
Может дело не в питании, а какая-то фича.
Пытался менять частоты разными прогами из под винды (setfsb), но они не могут менять, разве что на 2% уменьшить удавалось. Например можно пытаться задать до 124 (это предел стабильности) но ничего не меняется. А если пытаться еще выше то комп сразу виснет, до выключения питания. Как будто задаваемая частота успевает примениться на секунду.
PLL RTM660-107R
Еще в HWDIRECT, в CMOS нашел байт, который меняется при задании частоты в биосе. По адресу 5С значение частоты в hex. Изменил его, частота не сменилась, а после перезагрузки получил настройки биоса как после сброса cmos.
