- смотря сколько она гонялась с убитыми Q28,
- смотря сколько она гонялась с убитыми Q28, Q29 (т. е. с отсутствием основного питания мостов) - Юг (редко, но может сгореть), Север (стандартно у них СМ отваливается, чаще всего при этом)... ну и BIOS изначально прошить не помешает... а вот потом, если начнёт в упор память не видеть - разбираться с СМ...
