Тут вы не правы. Если проц вставлен
Это же касается и РС-100. Не повод совать РС-133 только потому, что сунули проц на 133 по шине...
Тут вы не правы. Если проц вставлен с 133 шиной (а на мамке допустим автоопределение шины), то и память должна быть на 440BX тоже 133 МГц, поскольку 100 МГц на 133 шине не заведётся - не позволит мамке стартануть.
А вообще при тестовом запуске мамки на 440BX стоит использовать процы с 66 и 100 шиной, чтобы не было (как в некоторых случаях) FSB:PCI 133:44 МГц.
Данные взяты по ссылкам, я ничего не придумывал.
В первой же указанной вами ссылке написано: пропускная способность AGP - 533 Мбайт/с, что соответствует режиму 2x.
DTK PRM-271-E0
