Насколько я знаю то память будет работать просто
Насколько я знаю то память будет работать просто на пониженой частоте и ничего страшного не будет.
Насчет проца что-то я пошарил по нету и не понял - написано что это урезка от Core2Duo, но если это так тогда вроде бы там должно всё без проблем завестись...на сайте асуса вообще этой матери не нашел... я наверное искать не умею...
