- тут одни показания, на картинке- другие...
29 Июн 2010 - 12:27
Rom
Модератор
4590
357.33
На н-канальном мосфете D17NF03L на ногах 3,3в 1,2в 2,2в
- тут одни показания, на картинке- другие... определитесь уж..
K7VTA3 6.0 один длинный
Сегодня притащили комп с такой же m/b. Гоняли
Аналогичная мать и аналогичная проблема. На Q17 (D17NF03L) сопротивление
Одолжыл пост-карту. C1C0 Из 20 раз засветился пост всего
Малоиздевательский вариант: 1. Собираете TopHat для
Как прошыть биос без выпаивания . Поделитесь секретом.
Шейте bios.
pin92, pin91 - 3,22в
мож не там померили? Должно быть 3.3в.
пин184 - 2,55в
VDDSPD pin 184 (2.3-3.6V)
питание SPD в слотах - чему оно равно.
Попробуйте перешить bios. И поищите питание SPD в
заменил на SDU20N03L питание поднялось до 2,55в а
Отпаять и еще раз убедится, что мосфет пробит?,
между 1ногой(G) и 3ногой(S) 1,5 Ом, вроде КЗ. 1(G)
Мой пост выше игнорируете или не поняли?
На мосфете D17NF03L 2,25в 3,25в
Ноги прозвоните прям на плате, не пробит ли
Пайка заводская мосфет родной.
Мосфет менялся или пайка заводская? На каких выводах
Один длинный повторяющийся в Award BIOS - ошибка
Помпоему на карту жалуется!Другую кату попробуй и память!Если
