На днях заменил MAX8734. При подключении БП она
На днях заменил MAX8734. При подключении БП она опять в кипяток, но стоит гораздо дольше, прежде чем отключиться. Начал искать КЗ, хотя с этого и надо было начинать. Так вот 25 нога (LDO3) MICOM_P3.3V наглухо висит на земле. Теперь надо искоть что её туда так повесило...
