Да, был криво впаян ДГС. А именно концы
Да, был криво впаян ДГС. А именно концы обмотки -12В, были запаяны наоборот, то есть, получается, что все обмотки были намотаны в одну сторону, а обмотка -12В в другую. Поменял концы обмотки канала -12В местами, напряжение стало -11.6В. Все напряжения в норме. Но появилась другая проблема, при малейшей нагрузке на канал +5В, блок уходит в защиту. Снял ДГС с донора, размером поменьше, запаял, блок работает, нагрузку держит. В принипе на этом тему можно было бы и закрыть, но хочется разобраться и восстановить работоспособность старого ДГС, тем более, что визуально он выглядит новым, да и размером больше донора. Что делать, перемотать обмотку +5В?
