Чушь, однако. При таких напряжениях все защиты
Orest писал(-а):
2- тестер на омы , и найти "коротец" на землю - в т.ч. маленькие транзисторы возле LAN ,питание USB, конденсаторы на NB , вокруг SB , на 7805 стаб.звука.
Чушь, однако. При таких напряжениях все защиты в один голос вырубят БП, и на выходе не будет ничего.
Между тем осцилл на питания - и видим низкочастотные пульсации. БП включается, выключается, включается, выключается... 99% мульту хана, типовое проявление для W83627THF-A...
P4P800 SE при включении БП сразу включается мамка, калится юг. занижены напряжения (замерял и выложил)
