В итоге плата пока в таком состоянии: 1) если
1) если модуль памяти стоит в первом слоте DDR, то остановка на коде AF и длинный одиночный сигнал из спикера; если поставить во второй, то ПОСТ проходит до конца, требуя загрузочный носитель. Внимательный осмотр не выявил никаких отсутствующих и поврежденных элементов и дорожек около DDR и СМ. Сами слоты DDR также в отличном состоянии. Видимо всё-таки CM досталось.
2) не идет загрузка с IDE HDD, сам винт определяет правильно, но загрузочный сектор не видит, наверное. C IDE CD-ROM идет через раз, если захватит, то винда начинает ставится, но после первой перезагрузки не хочет грузиться с винта и установка не продолжается.
БИОС прошит последний, с SATA портами пока не тестировал.
