Посоветую выполнить начальную диагностику платы, проверку памяти
Посоветую выполнить начальную диагностику платы, проверку памяти мемтестом и замену БП на качественный и исправный - хотя бы для проверки. Ну и ессно - почитать, какой окд ошибки выдает винда, и на какой драйвер ругается. Потому как что конкретно не нравится в железе данной чудо-карточке - известно только ее изготовителям; а "вдруг частично отвалившийся таймер" - вещь практически невероятная на всех чипсетах (эдак начиная с 386, а то и 286 - где отдельного чипа таймера уже нет, а южный мост или его зачатка в случае 286-х без клока, который идет в т.ч. и на таймер, попросту работать не будут), особенно - при условии корректной загрузки винды.
