Может поможет ?
31 мая 2010 - 12:31
Orest
Старенький майстер
1654
330.22
Может поможет ?
25.38 КБ
N2U400-A rev 1.0A запускается без джампера (решено)
насчет МІО с светодиодом туда идет 1,5в без джампера 2,1в с
Это не светодиод жрет :). Это
вот подключил светодиод вместо джампера в режим нормал
Это в общем-то второй вариант по классификации
есть.., да- ЮМ.
Реально - 2 варианта попробовать : 1- 69 нога
Дык он штатно отсутствует :D.
кондер VBAT С123 отсутствует
Пока тем, что автор выдает очень мало
Как всеж обяснить ее выключение?
VBAT_IO идет только на MIO - 69pin. VBAT -
Конденсаторы в общем-то не интересны в данном
Даже без батарейки в режиме нормал вирубается... стабилизатор
Может поможет ?
плата отключена, джампер снял, на диод приход 3в
Вам погадать или не погадать :)?
в етом деле я не мастер, строго несудите. звонятся
U21 - это не сдвоенный диод,
прозвонил U21 действительно два диода с общим катодом,
Нда, тяжелый случай :D. Сдвоенный диод,
на батарейку или джампер "махнуть диодик". и кроме маленьких
Отследите линии от батарейки. Есть по форуму типовые
батарейка новая 3,01в. проверю заменой кондёров. хоть на вид
ДА и так же забыл, тут есть пост
Батарейка влияет и ещё как есть капризные мамки
И все ж хотелось услышать мнение профессионала Почему она
батарейку поменяй!!!
без батарейки и джампера работает 100% виндовс, игры, тесты.
прошыл новый биос ВСЕ КАК РАНЬШЕ...
РАБОТАЕТ! снял джампер обнуления и плата заработала и невыключается!!!!
Из болезней по этой платы - слетает БИОС
при включении на екране все как обычно правда нет
штекер тот. кулер ставил другой. в биос вхожу об. кулера
возможен вариант с вентилятором проца - 1. не
ПОСТ-коды очень интересно было бы посмотреть...
Может поможет ?
