НАсколько я смог убедится из общения с
А может сначала просто нормально переустановить охладитель процессора ?
НАсколько я смог убедится из общения с железом, что даже если охлаждение проца установлено криво, то через 5 минут плата без проблем заведётся, но вырубится через минутку с небольшим.
to n0fate
полагаю что придётся заменить электролиты(как минимум для профилактики, потому как те что установлены это уже почти плохие) - для проверки рекомендую взять что-нить с распая, выбираяэлектролиты хороших производителей
А ничего на плате не греется сильно???
без процессора, памяти и видео так же себя ведет.
т.е. без проца она тоже вырубается через некоторое время???
На отвал мостов или сокет пробовали проверять???(при похожих симптомах рекомендовали)
