В S3/S5 на PSIN лог.0, а при
leonvn писал(-а):
А вот на 71 ножке постоянно присутствует низкий уровень. А должен быть высокий (думаю от ЮМ) и при изменении на низкий, на 76 ножке уровень также переходит с высокого на низкий, т.е. включается БП.
В S3/S5 на PSIN лог.0, а при переходе в S0 - лог.1. Для PSON# наоборот.
Поглядите, что делается на 85-ом выводе MIO.
Джамер CLRCMOS в каком положении?
