Есть такое понятие, как личная неприязнь ,
Есть такое понятие, как "личная неприязнь", кода 2 компонента, являясь вполне исправными, ну никак не хотят работать вместе. Объясняется это, скорее всего, отклонением каких-то параметров за пределы допуска (стандарта) у одного или сразу обоих компонентов. В результате возможность работы такого "компонента с отклонениями" напрямую зависит от конкретных параметров второго компонента, в каких-то случаях им удается установить связь несмотря на отклонения, в каких-то - нет.
В вашем случае отклонения могут быть как в карточке, так и в матери. Как показывает практика, в большинстве случаев поиски причин такого поведения заканчиваются пустой тратой времени.
To Orest:
1. Если даже возможности самого графического ядра, встроенного в 865-й север, и выше возможностей NV17/NV18 (не проверял), то сам факт использования общей системной памяти накладывает определенные заметные тормоза и ограничения.
2. С чего вы взяли, что на карточке стоит обычная SDRAM память? NV17, и особенно NV18 (MX440 8x), преимущественно шли с памятью DDR, не путайте с GeForce 2.
