DanZer писал: Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата
DanZer писал:
Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата это не поддерживает?
A: Для этого надо изменить некоторые мостики, или, проще замкнуть некоторые ноги процессора. Какие ноги камня замыкать вы можете узнать здесь. Работает, если КУ не блокирован (см. следующий вопрос).
Сходил я, значит, по этой ссылке, но там есть конфигурации только для Barton'a, T-Bred'a, XP. У меня Duron (SpitFire) 750Mhz и я хочу выставить для него 1.75V и коэфициент 6.5, подойдут ли те издевательства над ногами для него???
FAQ по AMDшкам v1.5 - preview :)
  • Морган там есть. Не хватало фотки Palomino -
  • Данил, у тебя нет фотографии моргана ( We
  • Ну, надеюсь новый вариант FAQ, выложенный сегодня,
  • 2Danzer Да, пожалуйста, а то дуроны всегда
  • 2 K9 Как - нету про Семпроны??? Нафиг-нафиг
  • Hidden Знаешь, касательно кэша -
  • Правильно сказал K9 - какое-никакое будующее
  • DanZer про семпроны бы пару
  • Почитал все факью и информацию по процам
  • Слегка обновил - добавил про расшифровку маркировки, поскольку
  • Да это шутка была... Уфф, хорошо хоть
  • 1) Q. А у меня как раз
  • Мдя, есть такое дело. Нашел 1 (одну)
  • DanZer так держать! FAQ гуманнейший :)
  • Прочитал - по-моему. получилось очень неплохо, не больше
  • Долгострой почти окончен :D Займусь улучшениями -
  • DanZer писал: Q: Как изменить коэффициент умножения, если плата
  • Наткнулся на интересный сайтец (с довольно качественными фотками):
  • Про установку АМД-шников (начиная с Thoro) на старые
  • Линка http://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak.htm уже не работает. ЗЫ: Нашел... надо поменять
  • Я бы ещё добавил вопросы про тепловыделение и
  • ОК, так и постановим... Картинки положим на сайте -
  • 2 604 Ни фига - я лично
  • 2DanZer Ну дык, судя по всему, все,
  • DanZer Morgan все же на керамике
  • На случай, если такая инфа все же
  • ИМХО: Чем популярнее и объемистее, тем лучше.
  • Да пока вроде все. И так три
  • Странный вопрос... Да это вообще-то не вопрос,
  • Фоток бы для иллюстрации... Я бы оформил
  • Потому и назвал preview, чтоб замечания высказывали. Насчет незаметности
  • Клёва!!! Благодаря подобным FAQ'ам, ламеров становится меньше
  • Написано по уму и доступным языком.Отлично!
  • предупреждение в начале желтым по серому не читабельно
  • Прочел - намана, ИМХО...
