Если этот стабилизатор и ЮМ не греются,
Если этот стабилизатор и ЮМ не греются, я бы от него (моста) отстал. У таких плат типовуха - это ASB100, мультик и соккет T2. Для этих целей держу рабочий ITE8708 и ASB100 - проверяются только заменой, потом BIOS - короче, гимор ещё тот. Но, если там T2 - то изначально с ним нужно разобраться (давить по-всякому, с разных направлений и ресетить), причём код 00 и будет при отвале...
ASUS P4PE не стартует, POST 00
