ИМХО, А7 это просто глюк, надо же что
ИМХО, А7 это просто глюк, надо же что то мамке выдать, вот она всякую фигню и выдает. Ибо код, начинающийся с А практически в конце, и с памяти сразу в конец перескачить биос никак не может. Так что на самом деле висляк где то около памяти наверно. Но сперва надо перешить биос, очень похоже. Отпаивается загрузочный, и перешивается. Бакапный при удачном стечении обстоятельств должен перешиться сам.
Предварительно естно померять питание на памяти, поменять память и вообще по стандартной процедуре.
