читат я внимательно...)))...наверно не совсем понятно все рассказал... под
под изоляцией от сокета я имел ввиду...что нога ни с чем на маме и на сокете не звонится...а проводок от нее (ноги а6)у меня в руках...)))...
и я ентот проводок от ентой ноги проца...и к земле через 10 ом...и без
и в обрыв...и при старте и во время и после загрузки...
результат один...12...место22...а такие надежды были...)))...
мать элитгруп l4ibae cpu...2.2 sl6j5 весь огород гонится на 1.8...питание 1.3..(больше меньше тоже пробовал)
буду благодарен за любую информацию... подсказку...)))..
установка мобильного камня на десктопную мать
  • Попытался я было без отгибания ногу заземлить.
  • CENTRINO! (а каким "боком" он к s478 "прилеплен"???
  • В соответствии с технологией Intel Speed Step мобильные
  • Да, именно, так, как констатировал "rgt"-"Добрый Шаман" -
  • Разгон мобильного процессора Dothan в настольной системе
  • Treo При обсуждении этих вопросов в
  • . А изоляция соответствующей ноги, собственно и будет
  • Treo Вообще говоря L всегда означало
  • Простите, пока Вы еще мат. часть штудировать
  • Посты, так посты. (после некоторого ковыряния в даташитах
  • Будьте поосторожнее в приводимых Вами ссылках на
  • evi Если не сложно, взгляни, есть
  • i845PE, Platform Design Guide, раздел 12 "Platform Clock
  • Так в чем же МОЕ противоречие? В том, что
  • evi Вы сами себе противоречите. Производители
  • 1. По поводу mATX. Увы, еще по практике
  • Глубокоуважаемый "MmM"! Перед тем, как кого-либо отправлять "учить матчасть",
  • 845 в принципе не может поддерживать 200
  • Так это, полноформатных АТХ-плтат, поддерживающих понижение питания
  • Неплохая мамка оказалась Albatron PX845PEV v800
  • А с мультипликатором побороться есть какие-нибудь варианты?
  • 1. "Ноги" С процессором вроде все ясно. Дорогое удовольствие.
  • О, оригинальная идея. У меня как раз
  • А вы плотность и толщину ног на
  • Все тем же - МГТФ и руками,
  • Но ведь это только пол пути, а
  • Treo Снова повторюсь: в "Ремонте матплат",
  • А использовать старинный способ запуска туалатинов не
  • 1. По поводу напряжения VCore, кажется, я все
  • Вот это обнадеживает. Попридержу еще этот конструктор
  • Хоть к гуру себя и не причисляю, но
  • Я использую Intel P4-M 1800Мц вместе с ASUS
  • На этой неделе проходит осенний Intel IDF.
