Нет, не пробиты, но допускаю, что подгорели. С19
Нет, не пробиты, но допускаю, что подгорели. С19 же взорвался, разумеется заменил. С15 менял - крышка была домиком, С13 вроде живой.
P.S. Заменил деталек на 25 руб. Q4 С945 (у нового тестер показывает hFE=336, у старого 254). C7 на 10 нФ (был на 1000 пФ). C8 оставил тот же, на 1000пФ, поскольку высоковольтного не нашёл. D5, С14, С9, D12 (1N5844 не нашёл, на диодной прозвонке показывал норму, а вот при измерении сопротивления на пределе 2000k показывал порядка 10кОм в обе стороны, заменил на FR607, FR207 побоялся ставить), D6 и D10 (FR107 не нашёл, заменил на 1N4007). Хотел ещё оптопару COSMO1010 - не было, была в наличии LTV817, но мне не продали, сказали только привезли, приходите завтра. Старыми выпаянными с C14 и C9 зашунтировал C15 и C19.
Запустил, гоняю, запитал от +5VSB вентилятор блока питания. Пока напряжение держит +5.09 В. Немножко свистит, впрочем это только если прислушиваться, и возможно это подшипник вентилятора.
