Забыл!При снятии перемычки на бп материнка выключается!
24 Апр 2010 - 10:41
kapakly
39
0.08
EPOX EP-5EDAI не включается с кнопки PWR-ON
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!Пока откладываем материнку в
Как S3# должен реагировать на замыкание
P.s Если после этого замкнуть PWR-ON ничего
если замкнуть зеленый и черный на бп-уровень меняется
Попробовать можно, если вы не выломаете
при замыкании PWR-ON на 73 ноге лог1,если замкнуть
попробовать отцепить 73 ногу от схемы и глянуть
Кроме MIO в процессе участвует ЮМ. Причем
а что может быть,если не мульт?На 72-й ноге
MIO может и не является виновником :D.
Спасибо всем!Буду искать мульт.Если найду,то поменяю и отпишусь
99,9% мульт под замену... Потом посмотрим... Недавно тоже
На 67-й при замыкании PWR-on напряжение с 3V
на 67-й что происходит?
Питание на USB в дежурном режиме есть?
Здравствуйте все!На 68-й ноге при замыкании PWR-ON уровень
73-ий как раз интересен. Он в
Собственно, уже не важен ни тот, ни
71-ый вывод не интересен с точки зрения
Еще дополнение-если принудительно запускать материнку(замыканием зеленого и черного
не страшно, хоть и интересно было бы
Не соглашусь - дорожки на платах от
Согласитесь что это весьма трудно если плата
Понятие "отслеживание схемы" обычно подразумевает отсутствие источников
Так это действительно легко, я за 5
Вообще-то это легко сделать :). Хотя
легко сказать!это я уже пробовал,но что-то туго идет!может
Тупо отслеживать схему, начиная с контактов кнопки
