Такая же проблема, винт работал, буквально 2 недели.
Такая же проблема, винт работал, буквально 2 недели. позже стал долго иницылизироваться в биосе, минуты 2 наверное, потом при загрузке минут 2-3.. после запуска винды, его нет. не определяется в диспетчере задачь, не устанавливается, через USB тоже пробывал. Обновил прошивку.. СС34. но результатов она не дала! Собрал, собрал терминал выше, доступ к диску через терминал есть .... но какими командами сделать чтобы он всётаки определился в виндах, незнаю.. искал в инете много проблем с инми но ответа никто пока, не знает !!! =(
Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS сс34 проблема с доступом к диску
