Сигнал сброса удерживается в активном состоянии,
tec писал(-а):
чем в будущем чревата такая "операция" как для платы так и для карты?
Сигнал сброса удерживается в активном состоянии, как правило, для того, чтобы устройства не реагировали на входные "раздражители" в то время, когда идут переходные процессы (при включении питания, например). Ну и для перевода устройств в известное начальное состояние.
В данном случае я вижу только возможную (но маловероятную) проблему в том случае, если кому-то захочется ткнуть в кнопку сброса (хотя это можно легко проверить). Ну и при включении может какая-нибудь помеха проскочить по интерфейсу, но это тоже маловероятно.
Можно с PCI взять сигнал сброса, но там придется проводком прокидывать. Можно RC-цепочку взгромоздить, но это только на случай включения.
Gigabyte MA770-US3 проблемы с PCIex (решено)
