Доброго времени суток, многоуважаемый ALL форума. Помогите с ремонтом
Помогите с ремонтом DELL 6400.
При нажатии на кнопку включения загораются светодиод питания, caps, num, scroll lock. Ноут не стартует...через 4-5 секунд светодиоды гаснут.
В ремонте ноутбуков опыта нет.
Что было сделано:
Проверена дежурка. На max8734a LDO3 и LDO5 в норме. При нажатии кнопки включения появляются основные 3 и 5В, вырабатывается сигнал PGOOD. Через 4-5 секунд соответственно исчезают.
Питание процессора во время этих 4 секунд 0,9В. Процессор успевает немного нагреться.
Облазил всю плату. Визуально следов жидкости и взорванных элементов нет. Проверил все конденсаторы - явных КЗ нет.
От чувства безысходности был перепрошит биос. Бинарник достал из экзехи, скачанной с оффсайта. Прошивка биоса ничего не дала.
Почитал на просторах интернета о том, что может выключаться по ошибке таходатчика вентилятора. На входе таходатчика разъема вентилятора при включении появляются 3,3В. Питание на вентилятор не появляется. Пробовал запитать вентилятор от внешних 3,3В - результата нет.
Ноут батарею заряжает. Поведение с подключенным зарядником аналогичное.
Проверил только что еще кварцы - генерация есть.
Питание памяти появляется.
Создайте отдельную тему. Rom
DELL inspiron 6400 не ВКЛ.
