Мат.платы MSI отличаются от остальных тем, что у
Мат.платы MSI отличаются от остальных тем, что у них важно не название, а модель MS-XXXX Rev. X.X Приведите его здесь. А так же, подробнее: что шили, как шили. По поводу температуры - догадки в верном направлении, учитывая что началось все именно после прошивки биоса. Если зашить биос от подобной матринки, даже той же модели, но другой ревизии, очень даже может быть. Например, если на материнке стоит мультик W83627EHG (этот с Hardware Monitor Sensor), а зашили биос от модели, где стоит W83627EG (а этот без). В итоге, мультик не конфигурируется и сообщает всякий бред южнику и ACPI контроллеру MS-5.
