вобщем нашёл только 2 мат платы с VIA
вобщем нашёл только 2 мат платы с VIA s 7 выпаял круглый дросель провод тоньше чем у сгоревшего но 8 обмотов вокруг (у старого 4) .также выпаял 2 транзистора l3102s (чуть больше размером чем стоявший в видеокарте). Заменил 2 кондёра на 16в . Впаял трюзаки и дросель (припоял 1 контакт 2й пришлось повозится т.к. на другой стороне платы выгарела дорожка. 2й контакт припоял к проводку который был припоян мной к месту обрыва дорожки )
Подключил видеокарту к пк . Включился стандартно 1 сигнал и старт ! Видеокарта работает обновил драйвера прошёл тест. Но греются сильно 2 трюзака которые я поставил с материнки на видюху!
Какая может быть причина их нагревания ?(дросель не греется) чем больше нагрузка на видеокарту тем сильнее греються транзисторы !!!!
remont_1.JPG 101.49 КБ
post.jpeg 47.19 КБ
EN8600GT вздувается кондёр при включении пк
