Вообще-то у меня был один фудж с дохлой
Вообще-то у меня был один фудж с дохлой крутилкой. Но он был только один такой.
У остальных, которые не крутились, почти всегда - флеш битая, или циррус отвалился.
Отвалился - в буквальном смысле. Из за бессвинцового припоя со временем отпадает контакт между ножкой цирруса и контактной площадкой. Временно помогает прогрев и пропайка. Более долго - замена припоя на обычный свинцовый.
Можно не отпаивать циррус, а аккуратно снять припой с площадок с помощью паяльника, флюса и медной многожильной проволочки, а потом опять пропаять все ножки паяльником уже с свинцовым припоем. Помогает.
А для полного счастья надо ещё много чего делать - циррус прогревать и герметизировать, пропаивать мощные резисторы, желательно теполоотвод на корпус от крутилки... Тогда, может быть (!), винт соизволит поработать.
Нынче для 10 гиговика такие трахи - слишком жирно. Проще викинуть нафиг и не мучаться. Разве что для накопления опыта...
Правда, у меня из штук 40 ремонтируемых многие еще работают как-то.
Help MPG3102
