- может быть единичный случай
versal писал(-а):
Берите топовые решения и будет вам "счастье".
- может быть единичный случай и попал именно ко мне, но на свежекупленой маме P5E WS Pro после некоторого времени работы на столе насторожила низкая температура радиатора СМ. Пощупал плату с обратной стороны - горячая! Снял охлаждение. Розовая жвачка это, конечно, стандартный термоинтерфейс, но то, что между радиатором и крышкой моста был кусок проволоки и радиатор касался одной стороной этой самой крышки, я думаю не нормально. Вычистил, намазал КПТ-8 и стало мне "счастье". Кроме этого никаких "глюков" не выявлено.
