У Вас несколько вариантов: 1 Скачать отсюда http://www.siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28 cat=3
1 Скачать отсюда siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28&cat=3 и отсюда siliconimage.com/support/searchresults.aspx?pid=28&cat=15&ctid=2&os=0&ну... вам образ и прошить на программаторе
2 Вшить его же в BIOS матплаты и выбросить вашу ПЗУ и flash
3 Поискать флэш микросхему совместимую с прошивальщиком от Silicon Image или посмотреть наличие напряжения питания и сравнить с необходимым для работы/прошивки
doc.chipfind.ru/pdf/sst/39sf020.pdf
Тут написано для прошивки/стирания надо 5V.
Ещё - если есть мать - можете попробовать прошить в ней, но шить вам придёться BIOS склеенный сам с собой (ваша флэш 2 MBit, а размер BIOS RAID вроде 128KB? то есть 1 MBit).
SiFlashTool .exe supports the following flash memory chips:
AMD Am29F010B
AMD Am29LV010B
AMD Am29LV040B
AMD Am29LV400BB
AMD Am29LV400BT
Atmel AT29LV010A
Atmel AT49BV512
Macronix
MX29LV004B
Macronix MX29LV004T
Macronix MX29LV040
Macronix MX29LV400B
Macronix MX29LV400T
Sanyo LE28C1001D
SST 39SF010
SST 39SF020
SST 39VF010
SST 39VF020
ST Micro M29F010B
ST Micro M29W040B
ST Micro M29W400DB
ST Micro M29W400DT
Winbond W29C011A
Winbond W29EE512
Выбор за Вами!
Прочитайте ещё здесь rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_shestaja
Прошивка флэшек с различными напряжениями перепрограммирования.
Различные типы флэшей рассчитаны на разные вольтажи программирования. Самые распространённые - это 12V/5V для старых плат, для современных, это 3.3V/3V/2.7V и меньше. Теоретически, для каждого типа нужно выставлять нужное конкретной флэшке напряжение с помощью перемычек на матплате (если такие, конечно, имеются). Практически же получается, что флэшки с более меньшим напряжением программирования совершенно благополучно шьются более высоким напряжением.
Т.е. если на матери стоит 5V-овая флэшка (например, большинство серии 29xxxx), то флэшки с более низким уровнем перепрошивки тоже на ней прошьются на ура без всяких претензий по его завышенному значению. И без хоть какой-то вероятности повреждения более низковольтных клиентов.
В случае обратного соотношения - перешивка 12V-овых флэшек на 5V-овых матерях (или с перемычками установленными на 5V) тоже часто имеет благополучный исход. Хотя здесь он уже и не является правилом - поэтому при программировании микросхем серии 28xxxx (большинство которых - 12V) - будьте бдительны по поводу правильно выставленных перемычек и не стоит пытаться их перешивать хотсвопом на современных платах (т.к. 12V-ые были лишь P1-P2), т.е. чем древней, тем больше шансов на корректную перешивку.
Если перемычки на плате не подписаны - можете просто померять напряжение на pin32 (справа сразу от ключа, если смотреть ключом вверх). В самом крайнем случае, если на плате нет перемычек - можно отогнуть эту ногу из сокета и подать на неё 12V "вручную" (например, прямо от разъёма БП).
