Выглядит как помирающая голова/головы (0 и 1)... Если данные
Если данные не нужны - залейте ему бурн-прошивку, подправьте/затрите бурн-скрипт во втуле и попробуйте таки пустить бурн. При выборе бурн-комплекта - обратите внимание на версию вари (в конце версии 2 цифры 8х или 9х). Если не пройдет - смотреть, где много ошибок, потом - рубить голову/головы и пускать бурн по новой...
sp2004c не детектится
