Или когда-то присутствовали (как вариант -
Khaker писал(-а):
Если верить мануалу, который якобы подходить к моей МП, то этот и вышеописанные значения должны присутствовать.
Или когда-то присутствовали (как вариант - в воображении разработчика).
Khaker писал(-а):
невозможно редактировать значения
Что подразумевается под невозможностью редактирования?
Khaker писал(-а):
Возможно ли вообще добавить в БИОС отображение температурных и иных (пост коды) значений при загрузке системы, если конкретный БИОС этого не умеет?
Придется добавить brain.sys и hands.com.
