Если тест поверхности проходит (особенно при проверке не
Если тест поверхности проходит (особенно при проверке не только чтения но и записи) значит глючит что-то еще. При глюках памяти снести файловую систему с которой активно работают (т.е. ситемного раздела) проще простого
блок питания 300W
А какой у Вас БП. Если легенький китайский, то его 300 Ватт меньше 145 ИнВиновских (прада тот 145 Ваттный ИнВин и весит в два раза больше)
P.S. Вместо того, чтобы постить два сообщения одно за другим, редактируйте предыдущее, гораздо удобнее потом читать...
