Все напряжения на ЮМ в пределах нормы,
Попробуйте начать с диагностики ЮМ: проверьте дежурные напряжения на нём, сопротивление по ним, ну и дата-линии по USB. Снимите радиатор и прощупайте мост на предмет точечного нагрева в дежурном режиме - он должен быть совсем холодный в дежурке, если хоть немного греется - можно менять.
Все напряжения на ЮМ в пределах нормы, ниже фото с измерениями(синий шрифт-напряжение в дежурке, красный шрифт-при включении). В дежурке мост холодный, сопротивления на дата-линии по USB тоже гуд. На клокере нет генерации.
izmerenija.jpg 90.65 КБ
