Сори. Я вам по ходу мозг парю… Предыстория
Предыстория поломки (то что удалось разузнать). Системный блок в работающем состояние испытал потрясение в виде падения его, либо на него что-то упало. В воздухе повеяло палёным, возможно от пострадавшего. Больше не включался. Это со слов владельцев.
На материнской плате повреждений нет. Визуально сгоревших элементов не выявлено. В дежурке греющихся элементов не замечено.
При замыкание контактов PW_ON на «голой» материнской плате, начинают вращаться кулеры. Звуковых сигналов нет. Слегка теплеет ЮМ.
Напряжение на памяти (DDR) нормальное: vdd2 – 1.31в; vdd – 2.63в; vddspd – 2.63в.
Напряжении процессора Vcore – 1.56в (процессор снят); 1.41в (установлен sempron).
Напряжение на Q73 (14N03LA) затвор – 4.4в; сток – 3.4в; исток – 1.6в.
На землю звонится (только голая мать): затвор – 1.2 МОм; сток – 116.4 Ом; исток – 400 Ом.
С подключенным БП: затвор – 1.2 МОм; сток – 9.2 Ом; исток – 400 Ом.
Ну что ж- норм. все пока... (тока сток- исток попутали)
Дак вроде по документации: TO263 pin1-gate (затвор); pin2-drain (сток); pin3-source (исток)
SST 49LF020A
Vdd (pin 25 и 32) – 3.4в
Сопротивление (голая мать) - 119.7 Ом.
С подключенным БП - 9.8 Ом.
Подскажите, как посмотреть ресет.., ну или ткните в тему, а то самостоятельно не получается найти ответ (Post-карты нет)
При отключение, причём не важно с кнопки PW_ON или на блоке питания, сразу включаться не хочет. То есть на мгновение крутанёт кулерами, мигнёт светодиодиком и всё. Полежит немножко (в дежурке или полностью обесточенной) и снова включается.
С Sempron’ом после отключения включается по первому требованию, без всякой отлёжки.
По поводу ранее описанного КЗ на конденсаторах.. При установленном Athlon’е сопротивление на выводах конденсаторов становится ~10 Ом
Проверить Athlon так и не получилось, не могу найти мать на 754 сокете. Да и теперь я сомневаюсь в его неисправности. Но мать включаться с ним отказывается.
Получается вся проблема с ресетом\прошивкой\флешкой? …или я снова тороплюсь???
